Notre Four Arthur Martin type FE6412X1 s’est mis à avoir un comportement erratique: la température de consigne, le mode, fluctuaient, les relais claquaient à l’arrière. Puis, après quelques essais, impossible de redémarrer le four.
J’ai teste de commutateur, il fonctionne, et envoi bien un valeur de résistance cohérente en fonction du mode choisis, au programmateur. J’hésite entre changer le programmateur (DPM048128) et la carte de puissance (DPM048014). Mais comme l’ensemble des deux fait le prix d’un four neuf (enfin quasiment…), j’aimerai ne pas me tromper, ne changer que la bonne, et tester un peu plus avant.
Auriez vous le plan de ces cartes? et surtout l’interconnexion entre les deux?
Merci!
