bonjour
mon four à pyrolyse ne chauffe plus
c’est un arthur martin fe1009b
l’afficheur du programmateur reste bloqué avec le chiffre7 il nest plus possible de faire chauffer le four sur aucun programme de cuisson y compris la pyrolyse
également aucune possibilité de mettre la pendule à l’heure
il est probable que ça soit suite à un cycle de pyrolyse qui ne se soit pas terminé correctement
avis aux spécialistes et bonne journée
suite, il semble que ça vienne de la carte programmateur car suite à une réinit plus aucun affichage
christian
changement de carte électronique
Bonsoir.
avez-vous la possibilité de contrôler des composants électronique avec un multimètre? sinon démonter la carte électronique et contrôler déjà de visu les composants et les soudures sur le circuit imprimé , tenez nous au courant.
bonjour
oui je disposes du matériel nécessaire étant électronicien à la retraite
sans la sortir du four, l’aspect des composants semble correct
pas de chimique gonflé ni de composant ayant chauffé
par contre il semble que l’alimentation soit fournie par un condensateur en série ( pas de transfo )
ce tupe de montage n’est plus trop utilisé pour être trop sujet au vieillissement du condo série au profit des alims à découpage
avez vous le schémas de cette carte ?
cordialement christian
