Appareil à Raclette qui fait sauté les plombs
Voilà mon problème, j’ai un appareil à raclette Moulinex Chessy qui fait sauter les plombs quand il se met à chauffer (5-10 mn).
Il a très peu servi, j’ai vérifié les câbles, les différents éléments et aucun dysfonctionnement constatés.
La seule chose qui me pose question, ce sont les tiges métalliques sur lesquels se posent la plaque supérieure, elles touchent la résistance, est ce normal?
Et est-ce que quelqu’un aurait une piste possible?
D’avance merci
Manu
Bonsoir Manu.
8 fois sur 10 si le différenciel déclenche, la résistance est à la masse, la vous me dit « sauter les plombs » soyez plus précis. Le fait que les tiges touchent la résistance n’est pas grave si elle est blindée.
Tenez-nous informer.
Cordialement .
Yves
Oui, je suis pas spécialiste en éléctricité. Alors quand je branche l’appareil, au bout de 5-10mn plus de courant.
Ce n’est pas le dysjoncteur général, c’est sur mon tableau électrique, l’inter-différentiel qui saute.
Je vais vérifier si la résistance est la masse.
Merci encore.
Bonsoir Manu.
c’est bien çà l’inter différentiel déclenche qui commande une rangée de disjoncteur.
Pour moi , il y a forte « chance » que la résistance soit à la masse.
Pour la contrôler il faut un multimètre en ohmmètre calibre le plus élevé 200mΩ, et prendre une fiche sur l’une des bornes de la résistance et l’autre sur la masse,
Cordialement .
Yves.
Désolé pour le retard de réponse.
Déjà merci à vous.
Alors j’ai testé comme vous me le commandez.
Multimètre réglé sur 200m une fiche sur la masse et l’autre sur une des bornes de la résistance.
l’affichage me donne 15.
est ce que ma manip est bonne et si oui il y t’il une solution.
Manu
Bonjour Manu.
La manip est bonne , 15mohms à froid pas terrible, pour moi la panne est là.
Pour une bonne mesure il faudrait un « mégohmmètres » qui est fait pour ce genre de mesures et sous une tension . Mais là pas la peine d’acheter un appareil qui vaut le prix l’appareil.
Désoler ,
Yves.
Merci Pour votre réponse.
Donc ce n’est pas réparable?
