.lave vaiselle whirlpool wbc 3c 24 px 61008780100
probleme alarme f 1 pas possible de l effacer sa reviens toujours alarme clignotante f1 j entend la pompe tournée est je vois l eau dans le filtre j ai coupé l alimentation pareil j ai essayé de le reinialisé avec le bouton marche + programme rien a faire donné moi la solution merci
Bonjour patouillard,
A partir du lancement du programme, pouvez-vous préciser :
- si vous entendez la vidange initiale s’effectuer ?
- si le remplissage en eau est ensuite effectué et quelle est la hauteur d’eau au dessus du filtre dans la cuve ?
- si vous entendez ensuite le brassage de l’eau commencer ?
Merci de votre réponse sur ces 3 points.
1 je ne vois pas la vidange se faire mais sa doit fonctionné car la cuve est vide
2 le filtre est vide
3 pas de brassage d eau
4 le probleme quand j ai le code f 1 L eau arrive avec un petit jet au fond du fitre meme si je coupe l arrivé d eau ???
pas de nouvelles POUR MON PTRBLEME ???
Désolé, mais je n’arrive pas à me faire une idée certaine du déroulement du début d’exécution du programme lancé.
Toutefois, ci-dessous les causes possibles de l’affichage du code erreur F1 :
Défaillance de la sonde de température
Pompe de circulation obstruée ou bouchée
Défaillance de la carte électronique de puissance
Détérioration de la filerie
Utilisation du LV à une température inférieure à 3°C
Bonne journée à vous
