Mon sèche linge ne sèche plus.
Les 3 filtres sont propres et nettoyés à chaque emploi.
Le tambour tourne, à l’arrière de la machine je sens qu’il chauffe.
Après un premier démontage:
- La turbine qui envoie l’air tourne bien.
- Le tuyau qui vient de la pompe et va vers le bac de récupération d’eau en haut de la machine n’est pas bouché.
- Après avoir mis un verre d’eau dans la partie du bas recueillant l’eau venant du condenseur, l’eau est bien amenée dans le bac supérieur. Donc la pompe fonctionne.
Par contre des peluches restent dans le linge et à mon avis la circulation d’air ne se fait pas normalement.
Il faudrait que je retire toute la partie avec le condenseur mais là je cale et il me faudrait une petite aide.
Merci.
