Bonjour les Specialistes,
J’ai depuis quelques temps un probleme avec mon combine frigo/congelo AEG Santo 3895 qui ne produit plus de froid.
Apres avoir decouvert et parcouru ce (tres utile !) forum et relevé un autre problème a priori recurrent de givre sur les “no-frost” AEG, j’ai fait plusieurs essais avec degivrages complets >24h et redemarrage. La 1ere fois, il est reparti pour qques jours avant de nouveau de ne plus faire de froid.
Apres un redemarrage / “reset” complet, j’observe maintenant le fonctionnement suivant:
1/ mise sous tension de l’appareil (frigo/congelo a temperature ambiante)
2/ ~1 min apres la mise sous tension, le “ventilo no-frost” et le compresseur demarre
3/ 20 a 30 sec plus tard, le ventilateur de refroidissement du compresseur se met en route
4/ 30 sec plus tard, le compresseur s’arrete … et ne redemarre pas !!!
5/ Si apres plusieurs minutes d’attente, j’ouvre la porte et la referme, le “ventilo no-frost” redemarre pour ~2min mais le compresseur lui ne redemarre toujours pas.
6/ Si je refais la manip en re-debranchant la prise, le meme cycle se deroule mais le compresseur ne demarre que tres rarement a l’etape 2/
Autre info (qui donnera peut-etre une piste aux experts) -> la touche Marche/Arret ne fonctionne plus non plus correctement. Elle est normalement illuminée en Vert, un bip est emis lorsque j’appuie dessus mais cet appui ne coupe pas le frigo.
Je suspecte un probleme au niveau de la carte electronique (localisée en haut du frigo) mais aimerais avant de la changer (97 Euros) etre certain du resultat …
Existe-t-il par ex des procedures de reset ou de test de cette carte electronique ?
Voyez-vous d’autre cause possibles a cette panne ?
Merci d’avance pour votre aide.
SANTO 3895-7KG
N°PRO 928405142
SER N° 34700023
Code Tech 8406157
