A l 'arret remplissage d'eau
Bonjour Mon lave Vaisselle est rempli d’eau à l arrêt
J’ai vérifier avec un multimètre la valeur de l’électrovanne affichage 3500 ohms
j’ai nettoyer le filtre sur arrivé d’eau (beaucoup de calcaire)
est ce que des résidu de calcaire empêcheraient le bon fonctionnement de l’électrovanne
Merci de vote aide
Lave vaisselle Ariston Hotpoint
Bonjour Magnum,
Pour préciser votre constat, quand vous dites que LV « est rempli d’eau à l’arrêt », s’agit-il :
  • d’un constat à l’ouverture de la porte (pour rechargement par exemple) sans que la hauteur d’eau évolue ? Et dans ce cas quelle est la hauteur d’eau constatée ?
  • ou à l’inverse, la hauteur d’eau évolue-t-elle de façon permanente ?
PS : À toute fin utile, pouvez-vous préciser la référence de votre LV
Bonjour, et merci de votre intervention
la constat est à l ouverture pour un rechargement soit 2/3 jours après la dernière utilisation,
avec environ 2 cm d’eau dans la cuve
la vidange fonctionne correctement car après le cycle de lavage la cuve est vide
Ok, il s’agirait donc d’un remplissage plutôt continu, qui, à partir d’une cuve vide, finit par la remplir en 2 ou 3 jours.
Compte tenu du volume de ce remplissage clandestin, il ne peut pas s’agir d’un défaut d’étanchéité du clapet anti-retour sur le circuit de vidange. On n’aurait alors retrouvé dans le puits central de cuve que le volume d’eau restant dans le tuyau de vidange après dernière vidange.
Il est par contre plus que probable que ce soit l’électrovanne de remplissage (ou selon le modèle de LV, l’Aquastop situé sur le tuyau d’arrivée d’eau) qui ne se refermerait pas de façon étanche lorsque l’électronique du LV ne l’alimente plus en 230V.
La cause pourrait être :
  • Une oxydation de la partie mobile de cette électrovanne, ce qui ne permettrait plus intégralement son déplacement
  • Une accumulation de calcaire ou autre dépôts sur le siège de son clapet, ce qui ne garantirait plus une étanchéité parfaite entre siège et clapet.
Vous pourriez vérifier cette défaillance de l’électrovanne :
  • Soit en débranchant le tuyau d’arrivée d’eau du LV (si le tuyau est équipé d’un Aquastop) et en le disposant dans une bassine.
  • Soit en déposant la tôle d’habillage de gauche du LV et en observant le remplissage progressif du Répartiteur (si l’électrovanne fait partie intégrante du LV)
// Dites-nous ce qu’il en est
Bonjour Magnum,
Deux questions à vous posez ?
  1. L’évacuation des eaux usées se fait directement par l’évacuation qui est prévu pour le lave vaisselle.
    Ou l’évacuation est branchée sous un lavabo.
  2. l’eau qui se trouve dans le bol est propre ou sale ?
