Bonjour, bonsoir, à tous,
Je possède un sèche linge Whirlpool AWZ8594… dont le tambour ne tourne plus. La turbine fonctionne.
Je suspecte la courroie m’avoir lâché. Je n’ai pas pu l’ouvrir car je n’ai pas de tournevis adéquat.
Ci-dessous vous trouverez la référence de la courroie.
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-048802.html
Il y a un avertissement « ATTENTION : courroie extensible , nécessite une très forte tension pour la mise en place ! »
Est ce que cela est difficile de changer cette courroie ?
Faut-il un outil spécifique ?
Je ne possède pas la doc technique du sèche linge. Du coup, je vais être incapable de remplacer cette courroie.
Est ce que vous avez ce document ?
Si oui. Pouvez-vous me le mettre à disposition, svp ?
Autre chose :
ce sèche linge est mécanique.
Si je le mettais à 30 minutes en clair sur des cycles courts, il lui arrivait de s’éteindre puis de repartir comme s’il toussait
et cela a fait systématiquement.
Par contre, si le programmateur est sur 140-120… minutes, aucun soucis !
Je n’ai jamais su trouver l’origine de la panne.
Si vous avez une petite idée.
Merci pour votre aide…
A bientôt
