Salut à tous,
Nouveau sur ce forum que j’ai découvert par hasard qui m’a l’aire sérieux et intéressant.
Je suis arrivé sur votre site en cherchant des infos sur une panne et je suis tombé sur votre hébergeur de document qui je pense devrait être plus restreint au niveau accès…
Bref,
J’ai combi congel réfrigérateurs Whirlpool 20RI-D3 A+ SF 8586 412 11010 (110814016854) dont le frigo fait trop de froid -3°C dans le bac à légume et 1°C au niveau de la sonde.
Après avoir chercher observé la bête j’ai pu testé la sonde de température qui vari très bien en fonction si on la chauffe à la main et si on la remet au frais. J’ai regarder en la bougeant si j’avais des variation de résistivité mais non donc pour moi elle est ok. J’ai suivis la piste sur la carte tous est ok la 47ohms est bonne la capa est pas CC puis après nous arrivons sur la broche du µc qui à une continuité avec le gnd (diode de protection en interne).
Il me reste l’histoire du volet en haut à gauche à vérifier on entend bien un ventilo se mettre en route et s’éteindre lors de la fermeture et ouverture de la porte…
Il y a t il un ventilo dans ce boitier à gauche ?
Chose que je ne comprend pas c’est pourquoi le froid est toujours envoyé dans le frigo alors que la sonde donne l’info que la température est en dessous la consigne.
Autre fait marquant lors du branchement du frigo 10m environ après le code défaut d est indiqué à la place de la température avec bip sonore et le sigle attention qui clignote.
En cherchant sur votre serveur de document j’ai trouvé la note 4811 731 40169 (S20B-RSS31AG%20858615129010%20prog%20test) page 2 le code défaut c’est “volet thermostatique défaillant ou non connecté” donc je suppose que c’est la pièce 440-03 qui est en haut à gauche ?
Ne trouvant pas de doc excat pour mon chasis 858641211010 pensez vous que je puisse me rapprocher de la doc 481290060027 (S20B-RSS31AG%20858615129010%20prog%20test2) pour effectuer un test ?
La doc vue éclatée 8586 158 11010, 10/02/10 se rapproche énormément du frigo que j’ai.
Auriez vous le schéma de la carte de puissance 526-2 (4812 217 78217) ?
Avez vous une idée ?
Moi je vais vois le boiter mais je pense aussi regarder la commande de ce boitier sur la carte qui se fait soir par relais, sois par triac.
