WHIRLPOLL - Lave vaisselle - Jet peu puissant en sortie des bras
J’ai un lave vaisselle Whirlpool qui ne nettoie plus bien.
J’ai regarder les éléments comme les filtres, l’encrassement de l’appareil en général, l’encrassement des bras mais l’appareil me semble ok sur ce point.
J’ai lancé un cycle à vide et je me suis arrangé pour pouvoir laisser la porte ouverte. Je vois que le jet d’eau en sortie du bras du bas est très faible.
Avant, il me semblait d’ailleurs qu’il y avait une alternance bras du bas , puis bras du haut mais là… non.
J’ai démonter en plein cycle le bras du bas. J’ai l’impression alors que la pompe prendre un petit coup de boost et semble me délivrer une pression satisfaisante. Je remets alors le bras… et déception :frowning:
Je viens de démonter la pompe de cyclage pour mesurer la résistance et je commence à avoir des valeurs si le calibre est à 2 MegaOhms (comme j’ai lu un que généralement on trouvait 100 ohm, je suis très loin).
Je ne sais pas quoi en penser, est ce que ca serait la pompe de cyclage qui commence à me lacher ?
Si vous avez des idées, des conseils, merci.
Bjr,
Je vais partager mes tests.
Je me suis intéressé au mécanisme qui permet d’envoyer l’eau vers les bras.
J’ai l’impression que l’inverseur le marche pas et de ce fait, j’ai l’impression que la pompe pousse de l’eau « contre un mur ». Si l’inverseur ne permet pas d’envoyer l’eau là où il faut, cela semble cohérent avec la non alternance d’utilisation des bras en plus.
Après si c’est effectivement l’inverseur, je me demande si il est possible de le tester et comment ?
Cdt
Bjr,
Pr partage, j’ai changer l’inverseur et tout est rentré dans l’ordre.
QQ dizaines d’euros et c’est reparti !
Cdt
Merci Gallinette pour ce partage qui peut être très utile .
Cdt, Christian
