Ventilateur de plafond remplacement moteur Globus Model DSC-52
Bonjour, je possède deux ventilateurs Globus Model DSC-52.
Ce sont de très vieux ventilateur 5 pales avec 5 ampoule.
Ils sont des années 90, de mémoire 98-99.
J’ai testé les deux ventilateurs et les deux sentent le vernis chaud si je les utilise en ventilation.
La lumière ne pose aucun soucis, j’ai remplacé les dominos par des bornes de raccordement (wagos).
Sur les deux j’ai remplacé les roulement à bille, condensateur, et celui monté graissé l’ensemble pour réduire un maximum la friction mais même problème avant et après modification.
Je pense que les moteur due à l’âge est le stockage dans l’humidité à flingué le vernis des bobinage.
Je cherche un moteur de remplacement en DC si possible avec un axe traversant de 13-14cm de longueur (pour passé les câbles des lumières).
Le corp ou se fixe les pâles fait 15-16cm de diamètre.
Il sentent le chaud peut importe la vitesse, le corp chauffe fort dans les 60-70° au moment des odeurs de vernis chaud.
J’aimerais beaucoup pouvoir gardé l’ensemble avec juste un remplacement de moteur.
Mais impossible de trouvé un moteur équivalent actuel.
Je fais de l’électronique / informatique et j’ai aussi eu des habilitations électrique courant fort.
En espérant avoir de vos retours :slight_smile:
Peut-être essayer de trouver un moteur sans balais qui puisse convenir en dimension, vitesse et puissance.
Celui là est peut-être trop rapide ou pas assez puissant à la vitesse de rotation souhaitée https://fr.aliexpress.com/item/1005006541577168.html
