Boum67
Novembre 11, 2024, 9:17
1
Mon pc portable ne s’allume plus. J’ai tester le transformateur. A la place de donner du 19 volt continu, il me donne du 48v alternatif.
Est ce que le pc est encore en état de fonctionner ? A t il griller avec du 48v alternatif ?
Est ce que le transformateur je peux le réparer ? Est ce que c’est un composant qui a cassé ?
achess
Novembre 11, 2024, 9:44
2
Bonjour, pour le savoir, essayer de l’alimenter avec l’alim d’un autre PC de même tension et même courant.
Sinon ça se change. Personne ne s’amuse à réparer, sauf si connaisseur chevronné
Une photo de l’étiquette ?
Boum67
Novembre 11, 2024, 11:16
3
Ok faut je trouve un câble identique
Boum67
Novembre 11, 2024, 11:29
4
Rectification y a bien du cc aussi il est 20,4v mon voltmètre je l’avais mis a 20v max est ça indiquée rien. J’ai réglé a 200v max. Donc pc mort.
Rectification j’ ai retester sur le pc et il s’allume… . Bon problème réglé…
achess
Novembre 11, 2024, 11:34
5
150 W ce n’est pas un petit modèle, ça se trouve sans problème adp-180tb f - Google Search
Normalement l’entrée du PC doit être protégée. Faut vérifier ce qui a pu cramer : fusible, diode transil, varistance, piste coupée…
Edit : pas vu le message précédent, tant pis je laisse
Boum67
Novembre 11, 2024, 4:49
6
Ok merci de l’aide, l’entrée du pc protégé ok merci. Y a peut être un souci quelque part. Enfin je croise les doigts.
