voici l’énoncé du problème :
Panne fb lors d’un lavage. Parcours rapide des forums et donc direction le MDV. Démontage, test du moteur avec du 230V, test du microswitch pas de problème. Donc remontage et direction la platine de contrôle. Et là ce que à quoi je m’attendais : pas de 230V lors de l’exécution du progamme de tests.
Google est mon ami et je cherche donc la pièce détachée et là le prix me fait réfléchir
(entre 180 et 200€). Donc changement de fusil d’épaule et je chercher un même modèle pour récupérer la platine. Je passe sur les détails et je change donc la platine et bing mauvaise surprise toujours pas de 230V
Là je sèche! Si quelqu’un a une idée ?
