Je suis nouveau sur le forum et sans aucune notion d’électricité.
Mon four combiné samsung réf MC35J8055CK s’est mis en sécurité ( il s’est mis hors tension et après 30 mn s’est remis en tension) Depuis, un dégagement de fumée odorante se produit lorsque j’utilise le mode four traditionnel. Cette fumée ne vient pas du compartiment four et en mode micro ondes, j’ai l’odeur mais pas la fumée.
J’ai retiré le capot du four et j’ai constaté que d’un côté du transformateur, ce que je suppose être des isolants sur le bobinage semblent avoir fondu d’un cote mais pas de l’autre (voir photos) et j’ai constaté comme des coulures sur les parties métalliques tout autour)
Je précise que le ventilateur situé au dessus du transfo se déclenche normalement dans les deux modes et que la sonde de température semble fonctionner (exemple lorsque je sélectionne 180 degrés, le bip retenti lorsque la température est atteinte)
À votre avis, dois je changer le transformateur?
Merci pour votre aide
Benjamin
