Tireuse à biere SEB VB310E10/BPB
: Type d’appareil Tireuse à bière Marque SEB Ref VB310E10/BPB
Carte de commande alim ref : SS-203842
Pourriez vous me donner les valeurs des resistance repérées R6 R8 et R9 sur la platine? Et auriez vous par hasard le schéma technique?
merci de votre aide
erreur sur la ref platine c’est SS-203854
Bonjour, avec une photo bien nette, oui :wink:
bonjour voici une photo
les valeurs des resistances R4 R6 R8 et R9 sur la photo jointe
je trouve pour R4 100Kohm R6 68Ohm R8 470Ohm et R9 0.18ohm
pouvez vous me confirmer cela?? merci
R9 est la resistance entre le condo et le transistor MOFSET
Le code couleur des résistances est plein de fois sur internet Code couleur résistance électrique : guide complet + astuces mnémotechniques
Mesures correctes sauf pour R8 4,7 kOhm
C’est quoi le problème ?
Oui ok pour les codes couleurs mais justement R8 est cramée, le transistor MOFSET est en court circuit donc HS et justement un schema technique serai utile car sur la photo , vous voyez une bande rouge et moi marron sur le coef multiplicateur alors???
La photo est trop rikiki.
Il commande le module peltier ? qui est probablement défectueux
D7 a l’air d’avoir bien chauffé. :thinking:
Oui il est au prilmaire de l’alimentation du module peltier .. D7 a chauffée aussi en effet;
Merci de votre aide
Bonne soirée
