Tireuse à bière ne fait plus de froid
J’ai une tireuse à bière Philips perfectdraft hd3620/25.
Celle-ci ne refroidit plus assez, j’ai démonté l’arrière, le ventilateur et le radiateur étaient pleins de poussière.
A première vue les condos sont ok.
Ma question concerne surtout le module Peletier.
Quand je le débranche et que je teste sur la carte j’ai bien mes 10,5 Vc. Et quand je le rebranche je veux tester le courant sur les cosses (qui ne sont pas sous plastique donc bien accessibles avec un multimètre) j’ai aucune tension. Est-ce normal ?
De plus cela fait 2h que la machine tourne et j’ai que du froid sur le radiateur, malgré le ventilo je ne devrais pas sentir un peu de chaud?
Merci pour vos retours.
Je vous souhaite une belle journée.
Non, rechercher sur la carte le composant qui commute le module peltier HD3620_25.indd (mespiecesdetachees.com)
Avoir du froid sans avoir de chaud est franchement bizarre.
Quand vous dites froid… c’est très froid? ou frais?
J’ai un ami qui avait ce problème sur sa pompe.
Les éléments pelletier sont de gros consommateurs de courant et ont un très mauvais rendement. Par mesure d’économie les fabricants mettent en place des connecteurs qui vieillissent mal, compte tenu de l’intensité du courant qu’ils voient passer. On fini par avoir un défaut de contact au niveau des connecteurs qui alimentent l’élément Pelletier. On y a de ce fait un point résistant qui limite le courant qui traverse l’élément Pelletier, et donc son efficacité.
Sur la machine de mon ami j’ai remplacé le connecteur par deux soudures à l’étain. Plus de défaut de contact… et de la bière fraiche.
Bonne dégustation :beer_mug: :clinking_beer_mugs:
2 « J'aime »
