Lave linge / Thomson XL1305 / Panne - Ne demarre plus, aucun bruit, led du programme s’éteint au bout de 10 secondes
Bonjour.
Après avoir fait un cycle sans problème, j’ai relancer une nouvelle machine et mais rien ne se passe. Après avoir choisi le programme et mis en marche, la led du programme s’allume normalement mais aucun bruit et la led s’éteint au bout de 10 secondes.
Il est indiqué dans le manuel qu’on faut vérifier la fermeture / sécurité de la porte.
J’ai démonté la pièce de sécurité de la porte, il y a 4 cosses (1 fil blanc, 2 bleues et 1 orange).
Quand je mime la fermeture, la led du programme s’allume en rouge (normal) mais rien ne démarre et la led s’arrête au bout de 10 secondes.
J’ai tenté de shunter entre le fil blanc et le fil orange mais idem …
J’ai testé aussi le moteur. Je trouve entre 2 cosses deux à deux : 2,1 ohm, 71 ohm et 2,0 ohm mais je ne sais pas interprété. Je n’ai pas l’impression que cela vienne
Auriez-vous svp des idées ?
Par ailleurs, je n’arrive pas à trouver la pièce de la sécurité de porte pour essayer de la remplacer car elle contient 4 cosses alors que les modèles actuels n’en contiennent que 3…
Thibault
Mode emploi : https://fc.darty.com/notices/SPECIFIQUE/MLE/THOMSON/NOTICE/0371432_xl1305/0371432_notice.pdf
