Jué je cherche la méthode à utiliser pour tester un moteur Inverter et sa carte de commande. Que se soit pour une machine à Laver le Linge à moteur Inverter (ex. LL LG), un poste à souder Inverter, un compresseur Inverter et bien d’autres équipements Inverter (voir même un mot de vélo, élec bien sûr). Il existe des contrôleurs comme un REFCO Inverter Check Data Flow Moniteur environ 300€. Et un petit montage de 3 R de 3w 12k + 3 condo de 10nf et 6 LEDS donc à quelques €, qui visiblement permet de contrôler le fonctionnement d’un montage Inverter, ce montage peut il être utilisé en // ou directement sortie carte ? et sous n’importe quelle tension ? Peut on contrôler un montage Inverter avec un multimètre ou un oscilo ? qui a déjà testé et comment faut il faire soit en // avec le moteur ou en sortie sur la carte sans une charge ?
Bien cordialement à vous. et merci pour vos retours tjs constructifs
