j’ai une table de cuisson whirlpool AKM404NB (7 ans d’âge) dont la bougie de l’un des feux gaz ne cesse pas de faire des étincelles toutes les 10 secondes environ, gaz éteint bien sur.
J’ai enlevé la bougie et sorti la fiche, mais l’étincelle continue au niveau du connecteur. Donc j’ai coupé le courant au tableau électrique…
ça se produit sur un seul bruleur, les autres fonctionnent correctement
d’où peut provenir ce défaut ?
merci d’un conseil
Est ce qu’il n’y a pas de trace de débordement au niveau de l’allumeur ?
Si c’est le cas, faites le bien sécher à l’aide d’un sèche cheveux et ré essayez pour voir.
Il semblerait que cet allumeur soit défectueux.
mais depuis il semble que le pb est résolu.
J’ai coupé l’alimentation électrique qq heures puis remis le courant et tout a bien fonctionné depuis…
voilà, je n’en sais pas plus sur l’origine du défaut.
En tout cas il n’y a pas eu de débordement sur l’allumeur
