Table induction HdcLink hdci36 - 3 feux - erreur 2
suite à la réparation de ma chaudière à gaz tombée en panne, on a trouvé le circuit électrique de la cuisine complètement foireux.
On a donc isolé le four, la chaudière et les plaques (qui étaient auparavant sur des circuits avec des prises de la chambre et salon…).
Mes plaques à induction étaient branchées sur du 8A ou 16A je ne sais plus, on les a donc basculé sur du 32A.
Suite à cela, les plaques s’allumaient toujours (sans tester d’allumer l’induction, juste le power).
Après X temps sans les utiliser depuis ce changement, on les teste et elles se mettent à clignoter et en erreur 2.
On a donc vérifié la polarité, testé un autre circuit électrique, toujours pareil.
Est-ce un défaut des plaques ou il peut subsister un problème de branchement ?
Sachant que le premier changement sans test a été effectué par un électricien professionnel et que ces derniers tests viennent d’être faits par quelqu’un s’y connaissant aussi.
Si je peux les réparer à pas cher, je prends sinon poubelle !
Merci d’avance pour votre aide.
ps : je ne connais pas du tout cette marque, il s’agit de plaques de l’ancien proprio…
