En cours d’utilisation de la centrale vapeur il s’est produit un claquement violent avec émission de vapeur par la sortie inférieure (soupape ?). Depuis on arrive encore à s’en servir mais par moments il y a encore émission de vapeur par en dessous de la centrale. Quel peut être le problème ?? Merci d’avance
Pour commencer il faut la référence de l’appareil, elle se trouve sur la plaque signalétique sous celle-ci.
Les références sont les suivantes : GV 8360 puis toute une série de chiffres :
co/23 - 4408R
3.12 104
8304 U 00756
A l’usage au bout d’un certain temps on entend un bruit de surpression. En envoyant un peu de vapeur ça décompresse et ça recommence un peu plus tard.
Cordialement merci de vos conseils
Si de la vapeur s’échappe par le bouchon ou soupape, on peut supposer que la chaudière chauffe trop.
Un des thermostat présent sur la résistance de celle-ci doit être défectueux, malheureusement ils ne sont pas détaillés(voir photo).
