SMS50M08FF lave vaisselle Bosh / code panne e17
Bonjour!
mon lave vaisselle Bosh SMS50M08FF /04 affiche un code defaut E17 après quelques minutes de fonctionnement.
il y a d’abord une vidange, puis un remplissage qui ne dure que quelques secondes, puis il semble se mettre en route , et enfin l’affichage se met a 1mn , puis se fige sur E17.
J’ai réduit de débit, mais le problème persiste. Pour info, la pression dans le circuit d’eau chez moi est très importante.
merci de votre aide
Je pense que c’est un problème d’arrivée d’eau. Cela provient soit de l’aquastop soit de l’électrovanne.
L’aquastop doit être a la sortie du robinet et électrovanne a l’entrée du répartiteur.
