Siemens SE25M250 / recherche de documentation technique
mon LV siemens SE25M250 fonctionnait à merveille jusqu’à hier et là panne donc début du diagnostic et début du bricolage
à la recherche d’information technique , je suis arrivé sur ce forum qui est une mine d’info , sauf erreur avec la fonction recherche je n’ai pas trouvé de doc pour le SE25M250
je recherche une documentation (plan et diagnostique) sur ce lave vaisselle ,s’il vous plait
ancienneté de la bête: 5 ans (pas trop vieux quand même) :confused:
la pompe a l’air d’être désamorcer au premier coup d’oeil mais n’ayant pas une grande expérience dans l’électroménager j’ai un doute quand même
merci d’avance
je voulais dire pompe à eau de vidange au lieu de pompe à l’air :blush:
le cycle se fait bien même s’il me semble un peu plus long que d’habitude,
une fois l’affichage sur 0 , la pompe continue de tourner même en ouvrant la porte
la vaiselle est propre et sèche mais la pompe tourne toujours
le seul moyen de l’arrêter est de passer l’interrupteur general sur STOP
si quelqu’un a des pistes de dépannage je suis preneur , j’essai de comprendre avant de tout demonter :confused:
merci
J’ai mis des docs ici et .
Je pense qu’il faudrait commencer par voir si vous n’avez pas de fuite et que le flotteur de sécurité n’ai pas déclenché (page 5 repère 170851) …
un trés grand merci
je vais eplucher la doc, auriez vous le schéma electrique du lave vaiselle , svp
je vous tiens au courant
Il y a plusieurs versions de cet appareil , mais ce schéma devrait vous aider ( voir ici )
merci beaucoup pour le schema
je suis toujours en phase analyse avec le second document que vous m’avez fourni
j’ai des doutes sur ma manip
S2 S4 clignotent
S3 code 188
ZVW code affiché 18h
S2S4 code 0
appui long sur S3 code 1
j’ai retenté un cycle , à la fin reste sur 1 et la pompe continue de tourner
j’ai dû mal à comprendre le process, le fait qu’il ne se soit pas arrêter correctement y soit pour qq chose ?
je n’ai encore rien demonter pour l’instant avant de cibler le probleme :cry:
Je continue à penser qu’il y a peut être une fuite .
Avez-vous vérifié s’il n’y avait pas d’eau dans la bac inférieur (sous l’appareil) ?
non , je viens de rentrer et je vais commencer à démonter mais j’y vais avec delicatesse , aucune experience dans les laves vaiselles :blush:
aprés un demontage des cotés latéraux, je n’ai pas trouvé de fuite , le fond est propre et sec
une vue generale coté droit
Uploaded with ImageShack.us
petite question , est-ce que la securité dont vous me parlez est bien celle ci ?
même en lançant un cycle , le contact par la securité ne semble pas fonctionner
un balancier avec un flotteur et de l’autre coté action sur un switch
merci d’avance si vous pouvez continuer à m’eclairer
auriez vous un descriptif /repere par rapport aux planches techniques (pdf), merci
Seb
La vue éclaté est ce que j’ai de plus clair :smiley:
Sur la page 5 on y voit le flotteur de sécurité ,mais ce n’est pas ce que vous avez pris en photos (il se situe au niveau du sol, ou presque)
Ce que vous pris en photo , c’est le switch 165256 , page 4 .
Autre chose : vous n’etes pas obligé d’uploader vos photos sur imageshack : le forum les gèrent
il faut aller en bas du message que vous écrivez , sous la barre bleue indiquée "Ajouter des fichiers joints " , ensuite faites « parcourir » pour trouver votre photo.
Quand c’est fait , cliquez sur « envoyer » ( si vous voulez mettre plusieurs photos , il faut faire « ajouter le fichier » pour chacune d’elles avant de faire « envoyer » )
merci de votre réponse
je ne savais pas que le forum gerait les photos , correction par la suite
je n’arrive pas avoir accés au flotteur de securité , auriez vous une astuce pour avoir accés à la partie basse , j’avoue je bloque sur l’accés :cry:
à defaut d’avoir accés même en enlevant la partie devant (un petit peu plus d’accés) , j’ai relancé un test SAV
maintient S2&S4 puis master sur ON
code 27 pdt 1 mn puis code 1 (aquasensor defectueux)
je vais peut-être paraître neuneu mais quel est le rôle de l’aquasensor ??? :blush:
j’ai pensé trouver le 170851, bonne pioche ?
je n’ai toujours pas résolu mon probleme :cry:
j’ai nettoyé les tuyaux qui étaient assez sales , en testant un nouveau cycle l’ensemble est bloqué par le niveau d’eau haut (flotteur rouge sur la photo), le niveau se rempli mais pas de vidange
impossible d’aller plus loin , savez vous comment commander une vidange ?
merci d’avance
bonjour
Je déterre votre post en espérant que vous ayez résolu votre problème !!!
Moi je cherche juste à démonter le plateau du haut !!!
J ai bien eu les côtés mais le haut je sais pas comment faire !!
Merci pour votre aide
