Shéma électrique carte puissance Four De dietrich DOP960
Suite au changement de la carte de puissance et de la résistance pyrolyse, cette fonction n’est toujours pas assurée.
Je suis à la recherche du schéma électrique du four De Dietrich DOP960 pour vérifier la conformité du branchement de cette résistance (possible inversion de cosse ?).
Bonjour, on peut voir les photos?
Bonjour Kris.
j’ai le schéma d’un De Dietrich mais pas du même type , mais peut-être qu’il y a des points communs
1898 schema.pdf (30,8 Ko)
Schéma du: DOP 790XS3
Yves.
Merci beaucoup.
Avez vous la fonction pyrolyse, je ne la repère pas sur votre schéma …
Bonjour , avez-vous le schéma de câblage entre cate puissance et les éléments façade arrière ?
