J’ai commandé des charbons DPM102755, mais en demontant, je n’ai pas fait attention, et en faite, ces derniers peuvent être remontés suivant des angles différents, car il y a plusieurs trous taraudés sur le chassis moteur.
Pouvez vous m’aider svp.
Slts.
Bonjour ,
Il n’y a pas de règle absolue pour le montage : il faut simplement s’arranger pour que le biseau des charbons vienne bien en contact avec le rotor.
Bjr,
Oui certe dans l’absolu, mais sur le moteur il y a des angles de fixation bien precis.
Le moteur tournant dans les deux sens, il y a une position rationnelle, et une qui l’est moins lorsque le sens s’inverse.
Merci quand même
