Whirpool AZB7570 n•8575-757-29010
Le Sèche linge tourne mais nèpe sèche plus.
pouvez vousm’aider
pouvez vousm’aider
Bonjour commencez par enlever toutes les peluches qui pourraient boucher le circuit d’air dans tout le circuit. Ensuite enlever le panneau arrière pour accéder aux résistances et contrôler la aussi 1 éventuel bourrage de peluches. Avec 1 multimètre et des précautions vérifier que le 220 volt arrive aux résistances. S’il arrive débranchez l’appareil et regardez sur le bloc résistances si vous voyez 2 sondes thermiques dont une avec 1 petit bouton rouge au milieu. Si vous la trouvez appuyez sur le petit bouton rouge pour réarmer la sécurité. Avec l’ohmetre vérifiez également les résistances si pas coupées. Remontez et faites 1 essai.
Je vous envoi plus tard les photos des résistances avec le détail du petit bouton rouge à appuyer
Voilà les photos. Sur celle du haut on distingue bien le petit bouton rouge à appuyer pour réarmer le klixon. Si ce petit bouton rouge est déclenché ça veut dire que votre circuit d’air dans le sèche linge est bouché.
Pas sur que le thermostat soit ré armable
Bonsoir
Merci pour votre aide. Où se situe le bouton rouge de réarmement et quelle face dois je démonter pour y accéder sur le vue éclatée je n’arrive pas à la repérer.
Il faut commencer par démonter le panneau supérieur 1630 et le panneau arrière 1610
AL
Envoyé à partir de Outlook pour iOS
Vous avez pu avancer dans votre recherche ?
