Sèche-linge Proline SLC70 qui ne chauffe plus
Help ! Nouveau dans le forum,
Sur un sèche-linge Proline SLC70 N°série 09100326, il n’y a plus de chauffe. La résistance n’est pas coupée, j’ai remplacé les deux thermocontacts situés au dessus de la résistance. pas de résultat ! J’ai un autre capteur de température logé au niveau de la porte (contact tout ou rien ?) Ce dernier n’est plus disponible. Je sèche !! :roll_eyes: J’aurais bien voulu me procurer le schéma électrique . Est-ce que quelqu’un aurait une idée là-dessus ?
Merci beaucoup !
Berliet du 27
Pas trouvé d’éclaté sur le SL70, mais sur le SL71 qui ne doit pas être très différent Pièces Détachées pour Sèche linge PROLINE - SLC71. Sogedis
Que donnent les mesures à l’ohmmètre ?
Parce que remplacer sans mesurer, c’est la loterie :wink:
Super merci ! Achess
J’ai mesuré celui de façade : 0 ohms
Est-ce que ce dernier est un tout ou rien ? en effet, il ressemble à celui du SLC71.
Le pire, c’est qu’il n’y a pas tant que ça de composants à incriminer mais les liaisons filaires
ne sont pas facile à suivre ! :woozy_face:
A+ Merci de l’assistance,
Berliet
C’est à dire ? Si c’est un thermostat de sécurité ou un fusible thermique c’est normal.
Vu qu’ils ont tous de cosses, probablement 2 thermostats type klixon et un fusible thermique. Il doit y avoir des indications dessus
// Ce thermostat de façade correspond-il aux images ci-dessous ?
Si c’est le cas, il pourrait s’agir d’un thermostat NC83 qui déclenche à 83°C.
Il serait donc passant (0 ohm) jusqu’à 83°C et celui de votre LV serait donc fonctionnel à température ambiante.
Avec toutes ces sécurités mécaniques, la platine est rudimentaire
Le condensateur X2 est à vérifier
Bonjour Berliet
Nous n’avons pas su si le thermostat de façade correspondait bien aux 2 images publiées.
Si c’est le cas, comme les 3 thermostats ont été vérifiés, dans un cas similaire à celui de votre SL, il est arrivé que le problème soit un faux contact dans le sélecteur de durée de séchage.
À toute fin utile, vous devriez envoyer un coup de soufflette dans cette minuterie, y pulvériser du « Nettoyant contacts », laisser s’évaporer le nettoyant (c’est très rapide) et faire un essai de fonctionnement du SL.
// Dites-nous ce qu’il en est
Désolé pour ma réponse tardive ! :weary_face:
Voici la photo de mon capteur de façade.
Maintenant, je suis un peu perdu. Je ne vois pas trop ce qui cafouille dans mon sèche-linge.
Merci de votre coup de main !
(pièces jointes)
RdB,
Désolé pour la réponse tardive,
J’ai mis la photo de celui de façade sur un précédent courriel il y a quelques minutes. Il ressemble
aux 2 autres placés au dessus du ventilateur.
Je vais sauter sur la soufflette et m’occuper de la minuterie selon vos conseils.
Merci encore et je vous tiens au courant !
Achess,
Où se trouve svp cette platine sur le SLC70 ? ça ne m’inspire pas du tout.
Je suis un peu perdu, on a fait le tour des composants principaux, résistance, les 2 Kryptons
situés au dessus du ventilateur, le capteur au-dessus de la porte …
Merci pour votre temps et vos conseils !!!
En haut de la porte. 145
C’est aussi un thermostat , court circuit au repos comme les autres.
Il y a une platine de puissance qui ne semble plus vendue 551
La minuterie à purger de ses impuretés à la soufflette puis à nettoyer par pulvérisation de Nettoyant Contact est la pièce 113 sur l’avant dernière vue éclatée partielle publiée.
RdB,
J’ai soufflé , pulvérisé du nettoyant mais sans résultat. J’ai tout remonté et sous la pression de ma “patronne”, j’ai acheté un nouveau sèche-linge. Je ne renonce pas pour autant, j’ai gardé le vieux SLC70 et j’essayerai d’ouvrir le programmateur et contrôler visuellement les contacts. Il est riveté, je remplacerai par des boulons. Je voudrais aller au bout de la recherche de panne. En tout cas, merci pour les coups de main.
Cordialement, Berliet
