Schéma électrique lave vaisselle Bosch SMS53M52FF/50
J’avais un code erreur E09 qui m’a conduit à changer le bloc pompe/résistance (résistance HS).
Lors du démontage j’ai sûrement endommagé quelques connectiques car à présent, lorsque je lance un programme, le voyant robinet se met à clignoter au bout de 5 minutes, le décompte de temps du programme affiche 00:00, et je n’arrive plus à éteindre le lave vaisselle (obligé de le débrancher).
Quelqu’un aurait-il le schéma électrique du SMS53M52FF/50 ou modèle similaire afin que je puisse tester le faisceau électrique à partir des prises côté carte électronique? (j’ai trouvé un lien sur le forum mais celui-ci n’est plus fonctionnel).
Merci.
Bonjour, il peut y avoir ces raisons Water tap appears in the display or is blinking | Bosch
Un défaut de débitmètre ou d’aquastop…
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BOSCH%20SMS53M52FF.49%20SMS53M52FF49.pdf
