Bonjour, le tambour de mon sèche-linge ne tourne pas quand je le met en marche, un petit peu d’élan à la main et c’est partit… mais pour une courte durée !? Que se passe-t-il s’il vous plait ?! Merci d’avance !
Bonjour Vnut18Dom_71,
La première des choses à vérifier, par rapport à ce que vous dites, et le condensateur de démarrage du moteur qui entraîne le tambour.
Sa valeur est de 8µf (pour faire ce contrôle)
1)Débrancher l’appareil de la prise murale.
2) Déposer la tôle latérale droite.
3) Débrancher le condensateur en prenant une photo, pour pouvoir remettre les câbles dans le bon sens.
4) Prendre un tournevis puis relier les 2 bornes du condensateur pour le décharger.
5) Prendre un capacimètre et non un multimètre en position ohm, puis vérifier sa valeur qui doit correspondre à celle indiquée par le condensateur.
Maintenant dite nous quel est la valeur trouvée ?
