Bonjour je possede un robot menager kenwood pm900 et mon probleme est lorsque que j appuie sur le bouton marche vert, le robot fonctionne mais lorsque je relache celui-ci le robot cesse de tourner
j ai donc plus L’auto-maintien au niveau du relais j ai changé celui ci mais rien ne fait
avez vous une idee ?
merci
ça n’a pas été facile à trouver , mais je pense que c’est ça ( voir ci-dessous)
En résumé ,il faut remplacer la résistance R1 de la carte électronique par un modèle 100 ohm / 2 watt
et la diode ZD11 par une zener 24v , 3,25W-600W
Quelques notions de soudure et d’électronique serait donc bienvenues…
merci de ton aide
sympa
je vous tiens au courant si cela a fonctionné
