Le joint du four semble coincé entre vitre et corps de la porte et pas simplement collé comme mon précédent four. Quelqu’un dispose de la doc? schéma?
Merci d’avance
Le joint tressé est effectivement pris en porte et contre-porte.
Pour y accéder, commencez par enlever complétement la porte . Il faut coincer les charnières (vous devez avoir un ergot qui permet de
bloquer les biellettes pour éviter que les ressorts ne se compriment) .
Une fois la porte posée au sol ( vous éviterez ainsi de casser les vitres
) il faut enlever la poignée .
A partir de là , en enlevant la vitre extérieure, vous pouvez accéder à tout !
