Pourriez vous m’indiquer comment proceder pour changer le joint du four
Votre joint de four est placer entre la contre porte et la vitre interieure.Il faut donc demonter la porte du four,la vitre exterieure de la contre porte,puis la vitre interieure afin de placer le joint.
Vous remonter tout ca et le tour est joué.
Cordialerment.
Merci julio902, mais pouvez me donner plus de précisions à savoir:
comment je dois opérer chronologiquement, je dois désolidariser la porte du four et après démonter les vitres intérieure et extérieure ?
ou démonter la contre porte intérieurement, tout en laissant la porte en place ?
Merci de me répondre
Bonjour Alain,
Pourriez vous m’indiquer comment procéder pour démonter la porte du four?
Jean-Louis
Normal qu’il n’y ai plus de doc : ce four approche les 30 ans
Je l’ai ressortie d’un vieux grimoire et voila ce que ça donne :
(cliquez sur l’ampoule)
Pouvez me dire si c’est un joint spécial ou si un joint standard existe.
Si c’est le joint de porte ,c’est un joint tressé avec un raidisseur à l’intérieur.
Il y a peut etre moyen de bricoler , mais le plus simple est de prendre le joint d’origine
Il est disponible ici
En revanche ,quand vous aller ouvrir la porte , les vis et surtout les écrous prisonnier risquent de partir en
morceaux. Gardez donc un magasin de bricolage sous la main
