Remplacement joint Arthur Martin Electrolux
Je dois remplacer un joint de congélateur déchiré sur un combiné Arthur Martin Electrolux AR8251B1. Pouvez-vous me dire si ce joint est simplement emboité ou collé ? S’il est collé, je suppose qu’il faut également coller le joint de remplacement. Avec quelle colle ?
Bonjour ,
nous n’avons pas d’indication sur le mode de fixation du joint mais vous pouvez vérifier en soulevant le bourrelet du joint côté intérieur de porte , s’il y a des vis à intervalles réguliers , le joint est simplement pincé entre la porte et la contre-porte .
Dans le cas d’un joint collé : quelques indications détaillées repiquées sur un autre forum ( savoirtoutfaire.com ) :
Retirez l’ancien joint, et enlevez la colle restante avec un produit pour faire briller les meubles, vaporisé presqu’à bout portant sur les traces de colles récalcitrantes, grattez avec l’ongle ou avec une éponge à laine en plastique mais surtout pas métallique! (N’utilisez pas d’éponge au dos “vert” mais plutôt au dos “bleu”.) Ensuite dégraissez à l’alcool à 90° (pour soigner les plaies, mais pas de l’alcool à brûler.) lorsque votre porte est préparée, collez le nouveau joint à la place . Si le nouveau joint n’est pas “autocollant” , le coller avec une colle néoprène en en respectant scrupuleusement le mode d’emploi, surtout la température et le temps d’attente avant pressage des deux parties préencollées!
(Heu, bien sûr, tout cela se fait frigo débranché et vide!)
