Remplacement corps de pompe lave vaiselle Bosch SMI5042FF/03
Je dois remplacer le corps de pompe de cyclage car le moteur tourne normalement mais juste un petit remous de l’eau dans la cuve. Après avoir dévissé les 3 vis de fixation au moteur, il est impossible d’extraire le corps de pompe même en tournant le corps de pompe selon la flèche.
Faut-il effectuer une opération spécifique comme chauffer en bout d’axe, disoudre le calcaire éventuel (aucune trace dans le reste de l’appareil excepté dans la boite à sel ou autre?
En fait c’est la turbine qui est vissée sur l’axe moteur.
Il faut donc bloquer cette turbine et dévisser par le cul du moteur ( vous devez avoir une fente sur l’axe permettant d’utiliser
un tournevis)
Si ce n’est pas le cas , procédez à l’inverse (blocage de l’axe moteur et dévissage de la turbine ,mais ce n’est pas toujours simple de glisser les doigts dans le capot )
En revanche , il me semble que sur cet appareil , le pas soit inversé (si ça ne se dévisse pas en tournant dans un sens ,tournez dans l’autre !)
