Après changement des injecteurs fournis lors de l’achat (le 27/10/10 chez Conforama): gaz de ville vers Butane.
Il est dit comment faire pour régler le débit du gaz, seulement les croquis de la notice ne correspondent pas à ma gazinière et je ne vois pas les fameuses petites vis à régler pour obtenir le bon réglage de la flamme mini/maxi
sur ma gazinière il y a la référence : CZ3300159 (sous un bouton gaz, il n’y pas d’autre plaque ni devant ni derrière ni sur les côtés)
sur la notice il y a la référence : CZ5700444-00-05/10
Que faire, merci.
la vis de réglage se trouve sur le robinet .
Il faut enlever les boutons , identifier la vis qui est généralement en laiton , donc dorée (voir photo) , allumer
le bruleur et faire jouer la vis pour que le feux ne s’éteigne pas quand on règle sur le “mini”
Attention à ne pas desserrer les vis de fixation : elles sont normalement cruciformes tandis que celle de reglage ne
l’est pas.
Merci,
Les vis n’étaient pas très visibles
