Un poids important est tombé sur mon lave-vaisselle au niveau de la porte alors qu’elle était ouverte, ce qui a déréglé son angle d’ouverture, qui est maintenant supérieur au 90 degrés initiaux.
Que dois-je faire pour pouvoir régler l’angle et retourner à 90 degrés?
Merci pour votre retour, les charnières sont compliquées à démonter sur un lave vaisselle? Je vais tenter dans un premier temps de les redresser puis je les remplacerai si cela ne fonctionne pas.
normalement il faut d’abord désacoupler les ressorts, ensuite retirer la contre porte extérieure puis dévisser les vis qui tiennent la porte sur les charnières, il vaut mieux faire ça à deux, attention aux coupures les tôles peuvent être aussi coupantes que des lames de rasoir
