Je suis à la recherche de la doc technique avec shema électrique ( se serait le top ) + manuel d’entretien pour un four arthur Martin, les références sont les suivantes:
ARTHUR MARTIN ELECTROLUX FE0860N1
944250276
90803322
TYPE: BEP1 007
230V 50HZ EP= 3,40 Kw
J’èspère que j’ai fourni tout les renseignements qui sont écrit sur l’étiquette autocollant
Je vous remercie pour les dossiers que vous m’avez envoyé, cela correspond à ma demande.
Encore une fois MERCI
Par contre j’ai une petite questions concernant ce même produit.
J’ai commander une platine de puissance ( REF: 50273571004 ) pour remplacer l’ancienne qui à bruler.
Lors de la commande de la platine, le vendeur m’a demander si je prend aussi la sonde de température, je ne l’ai pas prise, et du coup j’ai un doute, j’ai mesuré la soude d’origine qui fait 500 ohms à froid et qui monte jusqu’à 800 ohms quand je la chaude avec un fer à souder, je trouve que ce sont des valeurs très basses.
Ma question est:
Quelqu’un d’autre peut-il me donner les valeurs mini et maxi de cette sonde.
J’espère avoir été suffisamment claire
Salutations.
LE MATERIEL:
FOUR ARTHUR MARTIN ELECTROLUX FE0860N1
TYPE: BEP1 007
