Bonjour, l
Je cherche un schéma électrique pour le four Brandt fp 1364x Ainsi qu’un tableau des valeurs ohmiques pour la sonde de température du four. J’ai un problème de température entre la réalité et ce qui est affiché. Par avance merci. Cordialement
Bonjour @Steph72,
Vous trouverez ci-dessous le schéma électrique demandé.
SchemaElecFP1364X.pdf (140,5 Ko)
Pour les valeurs de votre sonde, normalement si vous obtenez une valeur différente de 0 ou 1 cela veut dire que cette dernière n’est pas HS.
Sinon vous trouverez ci-dessous la sonde (assez cher ).
N’hésitez pas à nous informer des résultats de vos tests.
Adrien de la société Adepem.
Bonsoir Adrien, Merci pour le schéma et les conseils. Je vais mettre en application ce week-end. Plus de nouvelles lundi. Cordialement.
