Certains de mes radiateurs en fonte, dans la cuisine, le salon et la chambre à coucher, sont équipés de vannes thermostatiques marque DANFOSS.
Chaque vanne porte deux bagues:
Une bague graduée 1 à 4 puis une zone rouge.
Une bague graduée : 17 . 20 . 23
Comment régler ces deux bagues pour avoir telle ou telle températures sans consommer trop de gaz?
Merci d’avance.
Bonjour kadadep,
Je regrette chez Danfoss il y a 8 modèle de robinets.
Veuillez s’il vous plaît me préciser quel est votre modèle ?
Voir en pièce jointe.
Bonjour kadadep,
Sur ce type de robinet. Danfoss.
Vous donnes deux types de graduation.
La position 17° correspond au numéro 1 du thermostat
La position 20° correspond au numéro 2 du thermostat
La position 23° correspond au numéro 3 du thermostat
Est ainsi de suite pour le N° 4 et 5.
En gros il suffit de mettre pour une température d’un bien être sur la position 2 pour économisé du gaz ,ce qui correspond à une bonne température.
Merci pour ta réponse.
Et pour les autres radiateurs, le robinet doit être complètement ouvert ou à moitié ou comment ?
Bonjour kadadep,
Sur un circuit de chauffage vous pouvez mettre des robinets sur tout les radiateurs sauf un, dans le robinet doit rester en plein ouverture. (Pour permettre une circulation de l’eau)
Maintenant c’est vous qui voyer ou mettre les robinets thermostatiques.
Un bon conseil ne pas mettre de robinet thermostatique dans une salle de bain.
Comme vous êtes obligez de laissez un robinet en plein ouverture c’est lui que je choisirais.
A chaque fois que la chaudière démarre elle chauffera la salle de bain en pleine puissance.
Surtout en hiver et en mi saison.
Bonjour NickGalactic,
J’avoue que je n’ai pas compris ta réponse.
Mes radiateurs sont déjà installés depuis 25 ans.
Dans mon premier messages j’ai donné ceux qui ont un robinet thermostatique.
Maintenant je parle des 3 autres qui n’ont pas de robinet thermostatique mais des robinets simples, sans graduations. Donc je laisse un en plein ouverture, et les 2 autres à moitié ouvert ou comment ?
Bonjour kadadep,
Je vous rappel que vous cherchez à économisé du gaz.
Vous dites : Certains de mes radiateurs en fonte, dans la cuisine, le salon et la chambre à coucher, sont équipés de vannes thermostatiques marque DANFOSS.
J’ai très bien compris votre message.
Robinet thermostatique en cuisine : réglé sur 2
Robinet thermostatique dans le salon : réglé sur 2
Robinet thermostatique dans la chambre : réglé sur 1
Puis vous dites : Mes radiateurs sont déjà installés depuis 25 ans.
Cela ne change en rien l’âge de l’installation (cela ne vous empêche pas de mettre un robinet thermostatique, sauf 1 qui doit rester ouvert à 100%)
Pour les 3 autres radiateurs. (vous ne dites rien au niveau des 3 autres pièces)
Vous mettez dans deux pièces un robinet thermostatique
Et dans la dernière pièce : vous laissez le robinet qui doit être ouvert à 100% (et surtout que personne ni touche) .
Ps : je vous rappel aussi que vous êtes dans l’obligation de faire un entretient chaudière tous les ans.
Ma question est : pourquoi ne pas poser la question au professionnel qui vous fait l’entretien annuel.
Réponse à votre question:
Oui, l’entretien se fait tous les ans.
Je leur ai déjà posé la question et ils m’ont répondu:
Nous ne sommes pas des spécialistes dans les radiateurs.
Puis vous écrivez:
Les 3 autres pièces sont:
Le bureau, la salle de bain et les toilettes dont les radiateurs sont déjà équipés de simple robinets.
Donc je laisse un ouvert à 100% et les deux autres à moitié ouvert ou comment ?
Je m’excuse d’avance de vous ennuyer avec mes questions.
Bonjour kadadep,
Si vous voulez économiser du gaz vous serez dans l’obligation de mettre deux robinets thermostatique 1 dans le bureau et l’autre dans les toilettes.
Sinon vous l’assez votre installation qui à 25 ans sans faire des économies.
Je vous rappel que vous ferez une petite économie.
Si vous voulez faire de grande économie, il faut changer la chaudière mettre une moderne plus économe, et de nouveau radiateur.
Et comme vous l’avoir déjà dit dans une salle de bain qui demande une bonne chaleur (vous gardez le robinet qui est d’origine, par contre il faut le laisser à 100% ouvert).
Robinet thermostatique bureau: réglé sur 2
Robinet thermostatique toilette: réglé sur 2 ou 1 si vous n’êtes pas frileux
PS : comment voulez vous économisé du gaz avec un robinet simple. (C’est impossible, vous ne pouvez pas régler au degré près une pièce)
Par contre avec un robinet thermostatique (l’ingénieur qui la conçu vous donne au degré pré la température désirée)
Voir le prix de l’équerre qu’il faut mettre à la place du robinet simple + la tête robinet thermostatique que vous montrez en photo
Merci pour toutes ces précisions.
Pour information, j’ai une chaudière à condensation de 3 ans d’âge.
Vous dites, que vous avez investi sur une nouvelle chaudière il y a 3 ans.
Je suppose que l’ancienne était ko. (Vous avez bien fait )
Sinon pourquoi pas changé les radiateurs aussi, qui allez avec la nouvelle chaudière, et de mettre des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs sauf 1.
La vous aurez fait de grande économie de gaz.
PS : qui dit investir, dit faire des économies dans le temps.
Oui, c’est une suggestion pas mal.
Mais les nouveaux radiateurs sont plus efficaces que les anciens ?
J’ai toujours entendu dire que les anciens radiateurs en fonte sont meilleurs car ils ont de l’inertie.
Vous dites vrais concernant les radiateurs fontes quand ils sont neufs.
Par contre il faut plus de temps pour qu’il chauffe.(ce qui dit consommation de gaz en plus)
Je vous rappel que votre installation à 25ans sans avoir fait un nettoyage complet du circuit avec un appareil spécial et utilisation d’un produit pro.
Je ne pense pas qu’ils sont toujours efficace, par rapport un radiateur neuf.
Je termine sur ce.
