Quels gicleurs pour une gazinière Briffault de 1966
Je voudrais changer les gicleurs de ma gazinière. C’est une Briffault, modèle Babette qui date de 1966. Mais je ne trouve cette marque nulle part. Je voudrais savoir si des gicleurs d’une autre marque pourraient s’adapter et laquelle.
Bonjour jean-pierre1,
Généralement, les gicleurs sont standards.
Par contre, vous ne dites rien au niveau du gaz utilisé.
C’est très important, vu que les gicleurs pour gaz butane ou gaz de ville ne sont pas les mêmes.
Votre gazinière possède combien de bruleur ?
Bonjour, vous demonter les injecteurs en reperant où ils sont montés. Vous aller dans un mag d’electro ,avec ( un qui fait les gazinieres) et ils peuvent vous donner ceux pour le gaz que vous voulez utiliser. A remonter avec de la graisse noire spéciale gaz (sur le filetage des injecteurs )et penser au detendeur
Bonjour Vilegone,
Depuis quand en met de la graisse noire sur des gicleurs de gazinière.
PS: ne jamais mettre de la graisse noire sur des gicleurs pour gazinière.
En usine, ils les montent sans graisse. (à sec)
La graisse noire "je suppose que c’est de la Graisse MOLYKOTE GEB "
Cette graisse est à utiliser uniquement pour les robinets et les vannes de gaz.
T‌u dois te tromper de destinataire. Je n’ai jamais parlé de graisse.
Salut
M‌erci
Je peux effectivement essayer dalle dans un magasin.*
B‌onjour
Ma cuisinière fonctionne au butane. Mais je pensais ne le préciser qu’au moment de la commande. La cuisinière a trois bruleurs plus le four. Quelqu’un me conseille d’aller dans un magasin avec un gicleur comme modèle.
Bonsoir, je vous ai conseille d’aller dans un magasin avec tous les injecteurs, car c’est juste un calcul de proportions. Le butane fonctionne avec pression de 32 grammes et de mémoire le gaz de ville 25 ou 28 ( a verifier) donc le débit sera different . Attention, il faut régler les bruleurs sur l’entree d’air
j’aimerais savoir à qui est destinée cette réponse ?
Salut.
Si c’est pour moi ce message.
Je vous rappelle, que le message concernant la graisse est destiné à Vilgone vu que c’est lui qui en parle et non moi.
PS: Généralement pour s’adresse à une personne.
En début de message en dit Bonjour x,
Comme cela la personne, c’est à qui est destinée la réponse et peut répondre pour contredire.
C‌’est bien compris,
Merci beaucoup
