Nous avons acheté des gicleurs pour une cuisinière arthur martin 373.24 pour passer du gaz de ville au gaz butane.
Il y a une différence sur les références de gicleurs : sur l’ancienne nous avons 150, 90, 90, 120, 140, 120 (gaz de ville) et sur les nouvelles 60, 60, 90, 112, 96, 40 (butane). Pouvez vous nous dire quelles références remplacent les anciennes?
De plus, nous avons un petit gicleurs sans pas de vis avec un bout de plastique à l’intérieur, a quoi sert t -il??
Merci.
Mélanie et Raymond.
Pour le montage ,c’est tout bête : le plus petit numéro sur le plus petit feu .
En cas d’erreur , il n’y a aucun risque . Faites un essai avant de tout refermer en allumant le bruleur :
si la flamme est trop petite ,changez l’injecteur et mettez un chiffre plus grand (et inversement pour une flamme trop grande)
Il y ensuite 2 choses à voir : le réglage d’air ( à l’aide d’une bague située près de l’injecteur , à bouger seulement si la
flamme n’est pas bien bleue) et le réglage du ralenti , en faisant jouer la petite vis cachée derriere le bouton (il faut enlever
le bouton pour y accéder)
Si vous avez de la chance , il ne vous sera pas nécessaire de modifier ces réglages.
Concernant le petit sans filetage ,il s’agit de la veilleuse du four (il n’y en a pas forcement sur le votre)
Au boulot !
