Gicleurs plaque Arthur Martin Electrolux Sérénis
doit’ on changer les 3 gicleurs de la plaque à gaz lors du changement de gaz de ville vers butane?
Ou faut’ il juste faire un réglage.
Plaque Arthur Martin Electrolux Sérénis TM 3031 W 74639630 .
Cette plaque était montée dans une cuisine Ikea.
IL faut dans un premier temps changer, les injecteurs gaz naturel en gaz butane.
Si vous prenez le kit d’origine de table de cuisson, il n’y a pas de réglages a effectués.
Vous trouverez le kit ici.
Pour le placement de ceux-ci, il suffit de démonter l’injecteur du plus petit feux, regardez le numéro
dessus et soustraire 30. Il y a un injecteur dans le sachet qui correspond au numéro ou approchant.
Exemple injecteur de 110 monter donne un approchant de moins 30 soit 80 dans le sachet.
En espérant avoir été explicite, cordialement.
