bonjour
qui pourrais m indiquer la procedure pour effectuer le programme test sur ce seche linge Electrolux adc 5302?
merci a vous
bonjour
merci a vous
Voici le manuel d’entretien voir ici, cette documentation pourra certainement vous aidez.
merci Julio pour ta reponse
cependant il il n y a pas de programme test sur cette documentation, est ce qu il n existe pas pour ce modele? ou alors personne ne sait me dire
merci pour votre aide
C’est la seul documentation fournie par arthur-martin pour votre sèche-linge. Quel est votre souci je peut peut être vous renseigner.
re
alors le probleme est que la resistance ne chauffe pas a chaque fois, le linge est tiede et humide
Alors il y a 3 étapes a vérifiés:
-la ventilation:nettoyez les conduits et regardez que la ventilation se déroule normalement.
-la sonde de température ici:verifiez a l’ohmetre
que le courant soit passant.
-la résistance: il se peut qu’un des filaments de celle-ci soit défectueux,pour le test idem a l’ohmetre.
bonjour alaindenis
ou se situe cette sonde enbourree dont vous parlez? est ce celle qui est a l interieur du tambour tout en haut derriere le bandeau de comande?
et quelles sont les valeurs ohmiques que l on doit relever?
merci encore
