Bonjour,apres avoir changer le programmateur sur ma machine FAGOR FF115les programmes sont décalés
pour avoir un programme normal il faut que le mette par exemple à 6 3/4
il y a t’il différentes position pour remonter le programmateur?
merci pour votre aide
Sur ce modèle , il y a 8 trous pour la fixation : autant de possibilités de se tromper de position !
Merci pour votre réponse,
mais je ne comprend pas trop, vous parlez de 8 trous pour la fixation?
lorsque je remonte le programmateur sur la machine il n’y a qu’une position pour le fixer avec une vis
pouvez vous m’éclairer un peut plus
vous remerciant par avance
je parle des trous dans la partie métallique du programmateur.
Mais il y a souvent un détrompeur sur le bandeau pour éviter de mal positionner la pièce (je n’ai pas
le détail pour cette machine en particulier)
