Modéle COMBINE INTEGRAL / Marque / Bosch
Référence d’appareil /KIV34A21FF/02
le ventilo ne fonctionne pas, après démontage et contrôle celui fonctionne parfaitement, tension aux bornes du ventilo (débranché 12v?)
L’unité de contrôle 199705 peut elle être mise en cause.
Le frigo fonctionne normalement mais ne ventile pas
Trouvé le bouton lumière est un inverseur porte ouverte lumière porte fermée ventilo, en le manoeuvrant plusieurs fois (appui puis relâchement sec) c’est reparti. Je vais donc commander l’inter av que ça recommence
