Bonjour, je port sur ce forum afin d’essayer de trouver une solution. Mon fils de 4 ans a voulu faire une surprise a sa maman en lui apportant son café, seul soucis le reservoir était vide. La machine a tourner un cycle court a vide. Depuis cette fois, le café ne sort plus, et la capsule ne percole que 3 ou 4 trou pas plus.
La machine a été démonté, mais je voudrais savoir si quelqu’un pouvait m’aider avant de commander une pieces qui ne soit pas la bonne. J’ai pensé à la pompe à eau.
Merci pour vos futur réponse.
Il faudrait savoir si l’appareil chauffe ou non : en effet, il y a un fusible thermique(voir photo ci-dessous)sur la résistance qui
coupe en cas de surchauffe (ce qui peut arriver s’il n’y a pas d’eau)
Si votre expresso chauffe bien ,il est alors probable que la pompe ou l’électrovanne soit endommagée
(mais ce n’est pas simple à vérifier)
A propos de pompe ,il me semble que sur cette gamme il faut les amorcer (relisez votre notice) :
si elle a tournée sans eau ,c’est peut être tout simplement un ré-amorçage qu’il faut tenter .
