Mon ami m’a demandé de regarder sa machine à café . Je suis un peu bricoleur .
Le problème était une fuite d’eau au niveaux du joint de corps de chauffe et de la buse.
J’ai remonté la machine et depuis le tiroir à capsule n’allume plus la machine et la lumière du bouton d’extraction non plus par contre les 2 molettes de sélection t° et dosage sont allumées et la petite led à coté du bouton d’extraction clignote toutes les 4 secondes.
Lorsque j’appuie sur le bouton d’extraction la led à coté clignote deux fois puis toutes les 4 secondes comme avant.
Tout les câbles sont branchés .
Merci pour votre aide.
Manu
Bonjour @manusolex ,
J’ai pu trouver le manuel de réparation (en anglais), mais il est trop lourd pour être envoyer ici, je vous le fait parvenir par message privé.
Ce document devrait vous permettre de vérifier que vous avez bien remonté l’appareil convenablement.
Vérifiez bien lorsque vous remontez le tout que les câblages ne sont pas pincé par exemple.
En espérant que ce document vous aide, et bonne journée !
Grégory - adepem.com
Je vais étudier tout cela.
Manu.
Entendu, nous attendons votre retour dans ce cas.
Bonne journée et à bientôt !
Grégory
je ne comprends pas pourquoi la lumière autour du bouton ne s’allume pas ?
Pourtant aucun fil n’est coincé ou enlevé .
Manu
Avez-vous vérifié que les câbles sont branché au bon endroit ?
Est-il possible qu’en remontant, vous ayez inversé une cosse ?
Grégory
