Problème lave linge candy CS1410TXMBE
Bonjour à tous
Je rencontre un problème, sur un lave linge de marque Candy référence CS1410TXMBE
Pas de code erreur affiché
Le cadenas du verrouillage porte clignote plusieurs fois et la machine démarre aléatoirement après plusieurs tentatives.
Auriez-vous des pistes?
Merci pour votre aide
Bonne journée
Bonjour Angevert60
Le voyant de sécurité porte clignote pendant 7 secondes environ lorsque l’on appuie sur Démarrer et que la porte est vue mal fermée par l’électronique de puissance
Commencez peut-être par vérifier :
  • Si le verrou est convenablement fixé sur le châssis de votre appareil. Les 2 vis de fixation sont accessibles hublot ouvert.
  • Si le dispositif de verrouillage situé sur le hublot ne serait pas lui-même endommagé ou mal fixé
Si le problème n’est pas à l’un de ces niveaux, il faudra intervenir sur le verrou lui-même après l’avoir déposé.
Nota : Si vous procédez à la dépose du verrou, par précaution avant dépose, pensez à prendre une photo nette de sa filerie et du connecteur (connecteur en place).
Merci pour ces informations, je vous tiendrai informer
Bonne journée
Après démontage de la sécurité porte pour vérifications, il semblerait que le défaut ai disparu, à suivre.
Bonne journée à vous.
Bonjour Angevert60
Il s’agirait donc d’un tout petit quelque chose au niveau du verrou de porte (une pièce mobile peut-être qui ne se déplacerait plus correctement)
En tout cas merci pour votre retour d’information.
