bonjour
j’ai un soucis sur mon lave linge cité en reference
lorsque j’appuie sur le bouton on /off tout le bandeau s’eclaire normalement mais le bouton depart/pause clignote en vert et rien ne se passe lorsque j’appuie dessus la machine reste"muette"
j’ai changé le verrou de porte toujours rien
j’ai deposé la carte de puissance(indesit S.p.A.IDD0211.4) j’ai controlé les tensions aux bornes du redresseur et du condensateur 400V j’ai 310V
il y a un relais 12V sur le circuit verrou de porte je ne comprends pas tres bien a quoi il sert je l’ai testé avec une alim 12V il fonctionne bien et le contact bascule normalement
apparement la bobine de ce relais serait commande par un transistor cms FZT 751 est ce que la panne pourrait venir de ce transistor
Y a t’il d’autres verifications a effectuer
merci
