J’ai une cuisinière léectrique Sauter modèle SCV660W.
Les plaques fonctionnent très bien.
Le four ne fonctionne plus. La lumière reste tout le temps allumé et aucun programme ne fonctionne. C’est comme s’il ne voyait que la porte est fermée.
Si je coupe le fusible au tableau et que je le remets, l’hélice du four tourne bien 2sec donc je pense pas que cela vient du moteur.
Savez-vous comment vérifier le contacteur de la porte ?
d’après la marque ,le problème vient sans doute du crochet de porte ou du verrou (voir ci-dessous).
Difficile de vous indiquer comment le tester (il y a une bobine et un contact si je ne me trompe pas)
Vous pouvez trouver ce verrou ici .
J’ai effectivement trouvé une pièce (1cm) en p)lastique noir cassée mais je vois pas d’ou elle vient, je vais essayer de démonter l’ensemble verrouillage. Mais dessus je ne vois que le crochet en métal et il a l’air de bien sortir.
Etes-vous sur de la référence car je vois pas le modèle dessus ?
